Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Prąd elektryczny"
Jak dobrać grzejnik do łazienki? [Informacja prasowa]
Jak dobrać grzejnik do łazienki? Grzejnik łazienkowy musi spełnić kilka określonych funkcji. Podstawową jest odpowiednie ogrzanie pomieszczenia. Równie istotna pozostaje możliwość suszenia na nim ręczników oraz bielizny. Dla wiel » ...więcej [2014-07-09]
Ciepło z kominka w całym domu - system DGP
Ciepło z kominka w całym domu - system DGP Powietrze ogrzane przez wkład kominkowy może być rozprowadzane po domu na dwa sposoby: grawitacyjny lub wymuszony. Oba typy instalacji składają się z rur lub kanałów zakończonych wylotami » ...więcej [2014-07-04]
Grzejniki dekoracyjne – design czy funkcjonalność? [Informacja prasowa]
Grzejniki dekoracyjne – design czy funkcjonalność? Podstawowym kryterium przy wyborze grzejnika powinno być to, że ma zapewniać ciepło w naszym domu. Jednak w XXI wieku stawiamy nie tylko na funkcjonalność, ale i design. Nowoczesne grzejniki dekoracyjn » ...więcej [2013-10-18]
Zintegrowane ogrzewanie praktycznie i poglądowo – nowa animacja na stronie Makroterm [Informacja prasowa]
Zintegrowane ogrzewanie praktycznie i poglądowo – nowa animacja na stronie Makroterm Wraz z Nowym Rokiem firma Makroterm wprowadza zmiany na swojej stronie internetowej. Internauci będą mogli obejrzeć nową animację, która w poglądowy sposób zapozna potencjalnych użytkowników ze Zin » ...więcej [2012-01-30]
31 października dniem oszczędzania - zacznij od dzisiaj [Informacja prasowa]
31 października dniem oszczędzania - zacznij od dzisiaj 80 lat temu włoscy bankierzy uznali, że idea oszczędzania ma pozytywny wpływ na rozwój i stabilizację społeczeństwa. Powołali do życia inicjatywę Światowego Dnia Oszczędzania, który wypada » ...więcej [2011-10-28]
System sterowania instalacją grzewczą i klimatyzacyjną w budynku nie musi być drogi [Informacja prasowa]
System sterowania instalacją grzewczą i klimatyzacyjną w budynku nie musi być drogi Urządzenia wspomagające pracę systemów grzewczych i klimatyzacyjnych umożliwiają dostosowanie warunków cieplnych we wnętrzach do indywidualnych potrzeb domowników. Te najbardziej innowacyjne są jed » ...więcej [2011-09-01]
Ogrzewanie podłogowe - rady eksperta [Informacja prasowa]
Ogrzewanie podłogowe - rady eksperta Ogrzewanie podłogowe ma bardzo dużo zalet, ale na inwestora czyha wiele pułapek związanych z jego instalacją. Często rezygnuje się z tej formy ogrzewania, ze względu na niewiedzę i nieprawdziwe opin » ...więcej [2010-09-02]
Zasilanie domów w energię odnawialną [Informacja prasowa]
Zasilanie domów w energię odnawialną Corocznie w okresie zimowym koszty utrzymania domu mieszkalnego znacznie wzrastają. Z oczywistych względów – trzeba go ogrzać, a tradycyjne źródła energii jak olej opałowy, węgiel, gaz ziemny » ...więcej [2010-04-26]
Supernowość w rodzinie sterowników do pomp [Informacja prasowa]
Supernowość w rodzinie sterowników do pomp Najnowszy model sterownika do pomp – AURATON 1106 Sensor, właśnie pojawił się na rynku! Ten niewielkich rozmiarów, ale niezwykle inteligentny i nowoczesny, oparty na technologii mikroprocesorowej, » ...więcej [2010-02-04]
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacja
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacjaPodajniki paliwa w kotłach retortowych, zarówno na ekogroszek jak również pelet i zboże wymagają szczególnego traktowania. Jest to element, który w czasie eksploatacji może ulec awarii, której skutki » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-09-13]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
